Здравейте колеги,
преди седмица си купих Алфа 147 1.9JTD (115Hp). Към момента колата се държи чъдесно, само дето има и няколко проблема.
Първо, окачването отпред тропа, но това ще се прави веднага след празниците. Други два проблема ме притесняват обаче. Единият е, че дисплея на който се отчитат километрите мига. Днес ходих на диагностика, и според човека който я прави има грешка, че ми е изгоряла лампата на пепелника или подсвтката на климатроника и нищо друго като грешка. (Лампата в пепелника наистина е изгоряла) Четох разни теми из форума за това мигане и не мога да си го обясня. Някой от колегите беше писал, че това става и при развалена машинка за реглаж на фаровете (при мен едната е изгърмяла и никъде не мога да намеря да си купя). Имате ли някакви идеи относно този проблем?
Това което обаче ме смущава най-много е следното. Само на 4-та и 5-та при ускорение или движение с постоянна скорост, когато отпусна педала на газта, в предницата се чува и усеща нещо като удар (все едно минавам през малка дупка). Какво според вас може да е това.
Благодаря за предварително и весели празници!
